Какие технические характеристики имеют сварочные аппараты midfielder 160 mos и m... Prorab MIDFIELDER 160 MOS [Ответы 1]
Вопрос 787238
User_q787238, Редмонд
Какие технические характеристики имеют сварочные аппараты MIDFIELDER 160 MOS и MIDFIELDER 200 MOS?
Сварочные аппараты MIDFIELDER 160 MOS и MIDFIELDER 200 MOS имеют следующие технические характеристики: напряжение питающей сети - 220 В, частота тока ~ 50 Гц, род тока - переменный, максимальная мощность - 4,5 кВА для MIDFIELDER 160 MOS и 6,1 кВА для MIDFIELDER 200 MOS. Выходные электрические характеристики включают род сварочного тока - постоянный, величину сварочного тока от 20 до 160 А для MIDFIELDER 160 MOS и от 20 до 200 А для MIDFIELDER 200 MOS, а также напряжение от 16 до 24 В. Другие характеристики включают диаметр сварочной проволоки от 0,6 до 0,8 мм для MIDFIELDER 160 MOS и от 0,8 до 1,0 мм для MIDFIELDER 200 MOS, максимальный диаметр электрода от 2,5 до 3,2 мм для MIDFIELDER 160 MOS и от 3,2 до 4,0 мм для MIDFIELDER 200 MOS, тип электрода - универсальный / постоянный ток, класс изоляции F, класс защиты IP21S, температурный режим 0 + 35°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219323/2
