Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед началом работы с рубанком? Prorab 6101 A [Ответы 1]
Prorab 6101 A
Вопрос 787240
User_q787240, Редмонд
Перед началом строгания необходимо дать рубанку поработать на холостом ходу и обратить внимание на вибрацию или посторонние звуки. Также перед включением рубанка убедитесь, что он не касается поверхности заготовки. Перед строганием дайте двигателю развить полную скорость, чтобы избежать его перегрузки. Перед проведением регулировочных работ выключите рубанок и дождитесь полной остановки ножей. При строгании влажной древесины используйте деревянную рейку для освобождения рубанка от длинной стружки. Не оставляйте инструмент работающим и производите включение только когда он находится в руках. При прекращении работы рубанком, выключите его и установите переднюю часть основания на деревянный брусок так, чтобы ножи не касались предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219335/6
