Какие органы управления и индикации присутствуют в основном блоке метеорологичес... Hama ews-860 [Ответы 1]
Hama ews-860
Вопрос 787275
User_q787275, Редмонд
Какие органы управления и индикации присутствуют в основном блоке метеорологического прибора EWS-860?
10 месяцев назад
Основной блок метеорологического прибора EWS-860 содержит следующие органы управления и индикации: динамика изменения давления, значок прогноза погоды, значок радиосигнала внешнего датчика, канал, динамика изменения наружной температуры, наружная температура, динамика изменения температуры в помещении, температура в помещении, переключение режима часов и режима термометра, значок будильника, день недели / секунды, значок радиосигнала, часовой пояс, влажность воздуха в помещении, динамика изменения влажности воздуха в помещении, влажность воздуха вне помещения, динамика изменения влажности наружного воздуха, кнопка ж (увеличение настраиваемого значения / включение/выключение принудительного приема радиосигнала / переключение режима часов и режима термометра), кнопка = (уменьшение настраиваемого значения / включение принудительного поиска сигнала внешнего датчика / переключение режима часов и режима термометра), кнопка mode (настройка / подтверждение ввода значения / переключение индикации секунд, дня недели, часового пояса / выбор единицы измерения температуры (°C, °F)), кнопка alarm (индикация / настройка будильника), кнопка channel (выбор канала), кнопка mem (просмотр/сброс сохраненных максимальных и минимальных значений), отсек батарей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219427/34
