Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении посудомоечной машин... Hansa zim 476 h [Ответы 1]
Hansa zim 476 h
Вопрос 787294
User_q787294, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении посудомоечной машины к электрической сети?
При подключении посудомоечной машины к электрической сети необходимо следовать следующим мерам безопасности: подключать штепсельную вилку с заземлением только к исправной заземленной розетке, убедиться, что напряжение питания соответствует параметрам электросети, выполнить заземление только квалифицированным специалистом-электриком, установить предохранитель 10-16 A в электросети, использовать только вилку, входящую в комплект машины, и не подключать машину к электрической сети во время монтажа. При низком напряжении в сети электропитания качество мытья может снизиться, а машина может быть повреждена. В случае повреждения питающего провода следует обратиться к сотрудникам авторизованного сервиса или квалифицированному специалисту-электрику. После окончания цикла мытья всегда вынимайте вилку из розетки для безопасности, не вкладывайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками, и всегда держите питающий электропровод за вилку при его вытягивании из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219492/10
