Какие действия следует предпринять если двигатель не заводится? Агат АГАТ-Р5 [Ответы 1]
Агат АГАТ-Р5
Вопрос 787333
User_q787333, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если двигатель не заводится?
1. Проверьте наличие искры между электродами свечи, убедившись, что выключатель зажигания установлен в положение 'I'. Осмотрите свечу на наличие нагара и подсоедините ее к свечному колпачку для проверки искры. Если искра слабая или отсутствует, возможно проблема в системе зажигания. 2. Проверьте достаточность компрессии, потянув за рукоятку стартера и оценив сопротивление. Если требуется малое усилие, проверьте затяжку свечи зажигания. 3. Оцените состояние свечи зажигания - сухая или в бензине. Проверьте открыт ли топливный кран, а также влажность электрода после нескольких дерганий за рукоятку стартера. Если электрод влажный, топливо поступает в двигатель. В случае сухого электрода, проверьте подачу бензина в карбюратор и топливный фильтр. Если двигатель не заводится при хорошей подаче топлива, попробуйте запустить его на свежем бензине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219687/13
