![Какие возможные причины и решения могут быть если сушилка не включается программ... Hotpoint-Ariston ftcd 97b 6h [Ответы 1]](/images/1182926/pimg_1525925.jpg)
Вопрос 787341
Какие возможные причины и решения могут быть, если сушилка не включается, программа сушки не запускается или сушка выполняется слишком долго? |
Возможные причины и решения для указанных проблем: • Вилка машины не вставлена в розетку или вставлена плохо, не обеспечивая контакта. • Сбой электропитания. • Перегорел предохранитель. Попробуйте подключить другой прибор в эту же розетку. • Если Вы используете удлинитель, попробуйте подключить сушилку без него, напрямую к сети. • Плохо закрыта дверца машины. • Неправильно установлена программа. • Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА. • Установлена отсрочка запуска программы. • Не очищен фильтр. • Требуется опорожнить контейнер с водой. • Следует очистить испаритель. • Установка тепла не подходит для типа ткани. • Неправильно выбрано время сушки для загрузки. • Преграждена воздухозаборная решетка. • Загруженные изделия были слишком влажными. • Сушилка перегружена. • Возможно контейнер с водой не был опорожнен перед запуском программы. • Это нормально, сообщение КОНЕЦ ЦИКЛА, ОЧИСТИТЬ ФИЛЬТР И СЛИТЬ ВОДУ ИЗ КОНТЕЙНЕРА служит для напоминания о необходимости опорожнять контейнер. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219721/17 |
