Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электриче... Hotpoint-Ariston rst 723 dx [Ответы 1]
Вопрос 787346
User_q787346, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины?
При подсоединении сливного шланга необходимо подсоединить его к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола, либо поместить конец шланга в раковину или ванну. Свободный конец шланга не должен погружаться в воду. При электрическом подключении необходимо убедиться, что сетевая розетка заземлена, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, соответствует напряжению электропитания и совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Также необходимо избегать использование удлинителей, устанавливать стиральную машину в помещении, обеспечивать свободный доступ к сетевой розетке, не сгибать или сжимать сетевой кабель и при необходимости замены кабеля обращаться к уполномоченным техникам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219727/3
