Какие меры предпринять при подсоединении сливного шланга и электрическом подключ... Hotpoint-Ariston vmsf 501 b [Ответы 1]
Вопрос 787350
User_q787350, Редмонд
Какие меры предпринять при подсоединении сливного шланга и электрическом подключении стиральной машины?
11 месяцев назад
При подсоединении сливного шланга необходимо убедиться, что он не согнут, и подключить его к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола. Также возможно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При электрическом подключении необходимо удостовериться, что сетевая розетка заземлена, рассчитана на максимальную мощность стиральной машины, соответствует напряжению электропитания и совместима со штепсельной вилкой стиральной машины. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники, а также сгибать или сжимать сетевой кабель. Замену сетевого кабеля должны проводить только уполномоченные техники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219731/3
