Как можно вызвать результат предыдущего измерения из памяти дальномера? Fluke 414D [Ответы 1]
Fluke 414D
Вопрос 787357
User_q787357, Редмонд
Для вызова из памяти результатов предыдущего измерения, например, высоты комнаты, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку с символом  один раз. 2. Для перемещения между сохраненными дисплеями используйте кнопки с символами  и . На дисплее появится значок  и код в памяти. 3. Удерживайте кнопку с символом  в течение 2 секунд, чтобы использовать значение в итоговой строке для дальнейших расчетов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/219768/33
