Как установить оперативную память и жесткие диски в системный блок? Intel r1304gz4gc [Ответы 1]
Intel r1304gz4gc
Вопрос 787404
User_q787404, Редмонд
Для установки оперативной памяти (DIMM): Откройте оба рычага разъемов DIMM. Обратите внимание на местоположение выравнивающего выступа. ВАЖНО! Визуально проверьте, что каждый замок полностью закрыт и правильно взаимодействует с каждым краем DIMM. Нажмите крепко на DIMM, пока он не щелкнет на место, и оба рычага не закроются. Вставьте DIMM, убедившись, что коннектор DIMM правильно выровнен с разъемом. Для установки жестких дисков: Извлеките держатель жесткого диска, нажав на зеленый замок для разблокировки. Выдвиньте черный рычаг и выдвиньте держатель. Снимите четыре винта с держателя 2,5-дюймового HDD. Извлеките и удалите пластиковую заглушку из держателя HDD. Установите жесткий диск, используя четыре винта, как показано. Убедитесь, что коннекторный конец диска соответствует коннектору задней панели. С открытым рычагом вставьте сборку жесткого диска в шасси, затем нажмите на рычаг, чтобы зафиксировать его на месте. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы не устанавливаете все диски, пустые отсеки для дисков должны быть заняты держателями с пластиковой заглушкой для поддержания правильного охлаждения системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220010/9
