Какие рекомендации следует соблюдать при приготовлении топливной смеси для двухт... Patriot PT 3555ES Country [Ответы 1]
Вопрос 787408
User_q787408, Редмонд
Какие рекомендации следует соблюдать при приготовлении топливной смеси для двухтактных двигателей бензиновых триммеров?
При приготовлении топливной смеси для двухтактных двигателей бензиновых триммеров следует использовать только оригинальные моторные масла компании PATRIOT. Рекомендуется использовать качественный неэтилированный бензин высокой очистки с октановым числом не менее АИ-92. Для смешивания топливной смеси используйте специальную канистру, заполняя бензин до отметки и добавляя необходимое количество специального масла для двухтактных двигателей до уровня. Встряхните канистру несколько раз до получения однородной смеси. Соотношение бензина и специального масла PATRIOT для двухтактных двигателей должно быть 32:1. Запрещается готовить топливную смесь непосредственно в баке триммера. Заправляйте топливный бак при выключенном двигателе и вдали от источника открытого огня. Готовьте смесь на одну заправку, не оставляйте ее в баке триммера. И помните, что курение во время приготовления топливной смеси запрещено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220013/13
