Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании воздушного филь... Patriot PT 3555ES Country [Ответы 1]
Вопрос 787409
User_q787409, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании воздушного фильтра и свечи зажигания?
Для воздушного фильтра необходимо снять крышку, вытащить фильтр и промыть его в мыльном растворе, затем в чистой теплой воде, после чего высушить при комнатной температуре и перед установкой пропитать моторным маслом. Для свечи зажигания важно регулярно проверять ее состояние, чистить и проверять зазор между электродами, который должен быть 0,5 мм. Также следует помнить, что при работе триммером запрещается опираться нажимной головкой на поверхность земли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220013/17
