![Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании воздушного филь... Patriot РТ 535 [Ответы 1]](/images/1183229/pimg_1527521.jpg)
Patriot РТ 535
Вопрос 787421
Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании воздушного фильтра и свечи зажигания? |
Для воздушного фильтра необходимо снять крышку, вытащить фильтр, промыть его в мыльном растворе и чистой теплой воде, затем высушить при комнатной температуре и перед установкой пропитать моторным маслом. Для свечи зажигания важно регулярно проверять ее состояние, чистить и проверять зазор между электродами, который должен быть 0,5 мм. Также следует помнить, что при работе триммером запрещается опираться нажимной головкой на поверхность земли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220032/15 |
