Какие рекомендации даны в руководстве по эксплуатации? JVC kw-r520 [Ответы 1]
JVC kw-r520
Вопрос 787426
User_q787426, Редмонд
В руководстве по эксплуатации даны следующие рекомендации: не использовать функции, которые отвлекают внимание и мешают безопасному вождению; отрегулировать громкость таким образом, чтобы слышать звуки за пределами автомобиля для предотвращения аварий; уменьшить громкость перед воспроизведением, чтобы предотвратить повреждение динамиков из-за внезапного повышения уровня громкости на выходе; не использовать внешние устройства, если это может отрицательно повлиять на безопасность движения; убедиться в создании резервных копий всех важных данных; не оставлять металлические предметы внутри устройства для избежания коротких замыканий; при ошибке чтения диска из-за конденсата на лазерных линзах, извлечь диск и дождаться испарения влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220108/2
