Какие шаги необходимо выполнить при замене масла в техническом обслуживании и ух... Patriot РТ 41 LM [Ответы 1]
Patriot РТ 41 LM
Вопрос 787442
User_q787442, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при замене масла в техническом обслуживании и уходе?
При замене масла необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выработать или слить остатки топлива. 2. Отсоединить кабель от свечи зажигания. 3. Подождать, пока двигатель остынет, затем открутить крышку слива масла А на Рис. 7 и слить масло в подходящую емкость. 4. Очистить крышку слива масла перед установкой на место. 5. Вытащить масляный щуп и залить рекомендованное масло PATRIOT для 4-тактных двигателей до верхнего уровня на щупе, не переливая выше уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220122/13
