![Как использовать диски для нарезки/терки и режущие диски? Kenwood khh 326wh [Ответы 1]](/images/1183352/pimg_1534480.jpg)
Kenwood khh 326wh
Вопрос 787449
Как использовать диски для нарезки/терки и режущие диски? |
Для использования дисков для нарезки/терки и режущих дисков следуйте инструкциям: 1. Установите съемный приводной вал и чашу на блок электродвигателя. 2. Удерживая за центральный держатель, поместите диск на приводной вал нужной стороной вверх. 3. Закройте крышку. 4. Положите ингредиенты в подающую трубку. 5. Включите устройство и начинайте аккуратно проталкивать продукты с помощью толкателя. Не опускайте пальцы в подающую трубку. Советы: - Всегда используйте свежие ингредиенты. - Не нарезайте ингредиенты слишком мелко. - Подающая трубка должна быть целиком заполнена, чтобы предотвратить сбивание продуктов в одну сторону. - Ингредиенты, уложенные вертикально, будут нарезаны короче. - После обработки всегда останется небольшое количество отходов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220168/12 |
Какие причины могут привести к тому, что индикатор питания на кухонной машине не горит?
Какие действия необходимо предпринять перед подключением к сети электропитания?
