![Какие действия следует предпринять если котел неисправен? Kiturami stso-21r [Ответы 1]](/images/1183403/pimg_1529111.jpg)
Kiturami stso-21r
Вопрос 787467
Какие действия следует предпринять, если котел неисправен? |
При выявлении каких-либо неисправностей в котле во время эксплуатации, не предпринимайте какие-либо меры самостоятельно. Следуйте инструкциям, приведенным ниже. Если котел фиксирует какие-либо неисправности, на регуляторе температуры в помещении датчика загорается соответствующая лампочка или появляются цифры на дисплее. Если неисправности не удается устранить, свяжитесь с ближайшим представителем послепродажного обслуживания. Отсутствует питание Питание включено, но комната не нагревается На дисплее регулятора температуры в помещении мигает цифра Проверьте, подсоединен ли шнур электропитания Включите другие предметы бытовой техники, чтобы проверить наличие электричества. Если электричество есть, но котел не работает, свяжитесь с местным дистрибьютором или сервисным центром для получения помощи. Проверьте, нормально ли функционирует котел Заданная температура нагрева может быть ниже комнатной температуры Если котел не использовался длительное время, может выйти из строя циркуляционный насос. Поверните оси (эксплуатационная сторона) циркуляционного насоса отверткой и т.д. Если нагревательная система по-прежнему не работает, не предпринимайте какие-либо действия самостоятельно. Свяжитесь с ближайшим дистрибьютором или сервисным центром. Это ошибка появляется из-за обнаружения ненормального горения. Затем незамедлительно произошел аварийный останов. Это может быть вызвано внешними факторами, не связанными с поломкой котла. Нажмите кнопку питание/повторный запуск на регуляторе температуры в помещении, чтобы перезапустить котел. Неисправность датчика температуры воды котла. Выключите котел и свяжитесь с местным дилером или представителем послепродажного обслуживания. Неисправность датчика температуры воды котла. Выключите котел и свяжитесь с местным дилером или представителем послепродажного обслуживания. Если неисправность не устраняется, свяжитесь с местным дистрибьютором или сервисным центром для получения помощи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220219/13 |
Какие категории опасности подразделяются для безопасного использования котла Kiturami?
