Какие рекомендации следует учитывать при установке отопительного котла? Kiturami turbo 21r [Ответы 1]
Kiturami turbo 21r
Вопрос 787472
User_q787472, Редмонд
При установке отопительного котла следует обращаться за помощью к специалисту и строго соблюдать инструкции из руководства по эксплуатации. Котел необходимо устанавливать в соответствии с целью эксплуатации, применением и площадью отопления. Место установки должно быть выбрано таким образом, чтобы отработанные газы и шум не создавали проблем владельцу и соседям. Нельзя устанавливать котел в проходных местах, рядом с лестницей или аварийным выходом. Также необходимо предоставить достаточное пространство для управления, технического обслуживания и ремонта котла. Рекомендуется провести теплоизоляцию труб и топливного бака. Использование водопроводной воды также рекомендуется, чтобы избежать коррозии из-за содержания извести и соли в подземной воде. Для безопасности следует использовать штепсельную розетку, предназначенную только для отопительного котла. Необходимо избегать установки котла вблизи горючих веществ и обязательно устанавливать его в специальной бойлерной, чтобы избежать попадания выхлопных газов в жилые помещения. Нельзя устанавливать котел в плотно закрытых помещениях без ванной комнаты и вентиляционного окна, где могут образовываться газы из-за недостатка кислорода. Категорически запрещается устанавливать котел вне помещения из-за опасности замораживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220220/8
