![Какие методы устранения предлагаются для различных неисправностей в отопительном... Kiturami turbo 21r [Ответы 1]](/images/1183404/pimg_1529133.jpg)
Kiturami turbo 21r
Вопрос 787474
Какие методы устранения предлагаются для различных неисправностей в отопительном котле? |
Для различных неисправностей в отопительном котле предлагаются следующие методы устранения: 1. При слишком длинной распределительной игольной сети соединения с регулятором температуры в помещении (более 10 м) или замыкании с высоковольтной линией или телефонными проводами, следует заново провести специальную распределительную сеть. Обратитесь за помощью в региональное агентство или сервисный центр. 2. При недостаточном количестве воды в отопительном котле (Мигает »95»), вода должна подаваться автоматически, и после завершения подачи отопительный котел продолжит работать в нормальном режиме. Если вода дополнительно не подается, обратитесь за помощью в региональное агентство или сервисный центр. 3. Если температура воды отопления слишком высокая из-за действия устройства защиты от перегрева (Мигает »96»), отопительный котел отключится в целях безопасности. В это время будет работать циркуляционный насос, чтобы понизить температуру воды отопления. Если нештатная ситуация продолжается, обратитесь за помощью в региональное агентство или сервисный центр. 4. Проверьте, достаточно ли топлива (Мигает »98»). Если нештатная ситуация продолжается, обратитесь за помощью в региональное агентство или сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220220/17 |
