Какие рекомендации даны по использованию удлинительного кабеля для электрической... Patriot РТ 1433 E [Ответы 1]
Patriot РТ 1433 E
Вопрос 787489
User_q787489, Редмонд
Какие рекомендации даны по использованию удлинительного кабеля для электрической газонокосилки?
Применяйте удлинительный кабель, рассчитанный на нагрузку, соответствующую техническому описанию газонокосилки. Допускается применять только удлинители длиной не более 30м и сечением кабеля не менее 1.5 мм2, пригодные для наружного применения в условиях повышенной влажности и под воздействием прямых солнечных лучей. Удлинительный кабель должен быть соответственно промаркирован. Перед использованием, проверяйте кабель на наличие повреждений, износа и старения. При необходимости, удлинитель заменить. Если кабель на катушке или в бухте, при использовании его необходимо полностью размотать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220276/23
