Какие функции выполняют кнопки на панели управления и какие разъемы присутствуют... CEM DT-105 [Ответы 1]
CEM DT-105
Вопрос 787497
User_q787497, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления и какие разъемы присутствуют на приборе?
На панели управления прибора имеются следующие элементы: жидкокристаллический дисплей, кнопка питания, кнопка Data hold (фиксирование значений), переключатель режимов, входной разъем COM, положительный входной разъем, лампа – индикатор бесконтактного измерения напряжения, крышка для отсека источника питания. В условных обозначениях присутствуют знаки для проверки цепей на обрыв, микро (µ), мили (м), кило (к), ом (Ω), напряжение постоянного тока (V DC), напряжение переменного тока (VAC), переменный / постоянный ток (A DC), знак замены батареи (BATT). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220349/2
