Какие характеристики у приборов dt-8858 и dt-8859? CEM DT-8858 [Ответы 1]
CEM DT-8858
Вопрос 787507
User_q787507, Редмонд
Какие характеристики у приборов DT-8858 и DT-8859?
Приборы DT-8858 и DT-8859 имеют следующие характеристики: диапазон температур от -50 до 1300°C для DT-8858 и от -50 до 1600°C для DT-8859, отношение расстояния к размеру пятна измерения (D:S) 50:1, разрешение показания 0.1° до 2000° и 1° свыше 2000°. Погрешность измерений зависит от диапазона температур и составляет от ±5°C до ±3.8% в зависимости от диапазона. Время измерения менее 1 секунды, спектральная чувствительность 8-14мкм, коэффициент черноты регулируется цифрово от 0.10 до 1.0. При перегрузке появляются символы '-0L' или '0L' на дисплее. Полярность автоматически определяется, лазер-светодиод имеет выходную мощность менее 1 мВт и длину волны 630-670 нм, соответствует классу 2(II) для лазеров. Рабочая температура от 0 до 50°C, температура хранения от -20 до 60°C, относительная влажность для работы 10-90%, для хранения менее 80%. Источник питания - батарея 9 В, масса 290 г, габариты 100 x 56 x 230 мм. Безопасность подтверждена маркировкой 'CE' в соответствии с ЕМС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220403/7
