Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с прибором? CEM DT-351 [Ответы 1]
CEM DT-351
Вопрос 787512
User_q787512, Редмонд
Перед началом работы с прибором необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Обязательно отключите тестовые провода перед заменой элемента питания прибора. Проверьте состояние тестовых проводов и прибора на наличие повреждений. В случае необходимости отремонтируйте или замените устройство. При измерении напряжений выше 25В (переменный ток) и 35В (постоянный ток) соблюдайте меры предосторожности, так как данные напряжения считаются опасными. Извлеките элемент питания из прибора, если не планируется его использование в течение длительного периода времени. Разрядите конденсаторы и отключите напряжение питания в измеряемом элементе перед проведением проверки сопротивления, исправности диодов, контроля на обрыв. Проверка напряжения в электрических розетках может вызвать определенные затруднения из-за сложности подключения к контактам розетки, но она выполняется с целью контроля отсутствия напряжения на контактах розетки. Если прибор используется с нарушением требований эксплуатации, его электрическая защита может быть нарушена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220431/3
