![Какие действия необходимо предпринять перед измерением ёмкости? CEM DT-3351 [Ответы 1]](/images/1183610/pimg_1529091.jpg)
CEM DT-3351
Вопрос 787519
Какие действия необходимо предпринять перед измерением ёмкости? |
Для измерения ёмкости необходимо предпринять следующие действия: 1. Нажать кнопку MODE, чтобы выбрать режим измерения емкости. 2. Вставить продольно-подпружиненный контакт тестового провода черного цвета в разъем COM. Вставить продольно-подпружиненный контакт красного цвета в положительный разъем. 3. Коснуться измерительными щупами контактов измеряемого устройства. 4. Проверить показание емкости на экране. При измерении больших значений емкости требуется несколько секунд для стабилизации показаний на экране прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220444/4 |
