![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с дровокольным станком? Patriot CE 3715 [Ответы 1]](/images/1183729/pimg_1529645.jpg)
Patriot CE 3715
Вопрос 787541
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с дровокольным станком? |
При работе с дровокольным станком необходимо убедиться в соответствии электрической цепи мощности, напряжения и частоты двигателя, проверить наличие заземления и дифференциального выключателя. Заземлить станок и не прикасаться к заземленным поверхностям. Не вскрывать кнопочный пульт на двигателе, обращаться к специалисту при необходимости. Не прикасаться к штекеру при включении и отключении станка. Работать на станке должен только один оператор, остальные лица должны находиться на безопасном расстоянии. Не привлекать других лиц для помощи в случае заклинивания бревна. Проверить бревна на наличие посторонних предметов, обрезать концы и ветви. Подготовить место установки станка, избегать скользкого пола, не вставать на станок. Внимательно следить за толкателем, не загружать бревно до полной остановки. Обеспечить защиту рук и не допускать попадания их в зону работы движущихся частей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220577/4 |
Какие меры безопасности следует соблюдать при сборке и работе с дровокольным станком?
Почему перед началом работы дровокольного станка необходимо ослабить стравливающий винт?
