Какие параметры настройки управления внешним устройством предусмотрены в данном... LG 28lh451u [Ответы 1]
LG 28lh451u
Вопрос 787546
User_q787546, Редмонд
Какие параметры настройки управления внешним устройством предусмотрены в данном тексте?
В тексте предусмотрены следующие параметры настройки управления внешним устройством: скорость передачи - 9600 бит/сек, разрядность - 8 бит, четность - нет, стоповый бит - 1 бит, код обмена данными - код ASCII. Также указано использование кросс-кабеля (реверсивного) для подключения. Далее приведены команды и диапазоны значений для настройки различных параметров, таких как мощность, баланс, формат экрана, цветовая температура, управление громкостью, контрастность, яркость, цветность, оттенки, четкость, выбор входа и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220578/35
