Какие действия необходимо выполнить для замены моторного масла в генераторе? Patriot 1000i [Ответы 1]
Patriot 1000i
Вопрос 787565
User_q787565, Редмонд
Для замены моторного масла в генераторе необходимо: а) Поставить генератор на ровную поверхность, запустить и прогреть двигатель 2-3 минуты. б) Открутить винт и открыть боковую панель корпуса генератора. в) Открутить крышку заливной горловины. г) Поместить масляный поддон под двигателем и наклонить генератор для полного слива масла. д) Поставить генератор ровно. е) Налить новое масло до нижнего уровня заливной горловины. ж) Закрутить крышку заливной горловины. з) Установить боковую панель и закрутить винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220587/15
