Какие действия необходимо выполнить при обслуживании воздушного фильтра? Patriot 1000i [Ответы 1]
Patriot 1000i
Вопрос 787566
User_q787566, Редмонд
При обслуживании воздушного фильтра необходимо: а) Откройте крышку фильтра; б) Достаньте воздушный фильтр; в) Промойте фильтр в теплой мыльной воде и высушите; г) Налейте на фильтр моторное масло и отожмите, чтобы удалить излишки. Фильтр должен быть полностью промаслен, но масло не должно стекать; д) Установите фильтр обратно в корпус; е) Закройте крышку фильтра. Важно помнить, что не следует запускать двигатель без воздушного фильтра, так как это может вызвать преждевременный износ поршневых колец и цилиндра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220587/16
