Какие технические характеристики представлены в таблице для генераторов различны... Patriot GP 1510 [Ответы 1]
Patriot GP 1510
Вопрос 787576
User_q787576, Редмонд
Какие технические характеристики представлены в таблице для генераторов различных моделей?
В таблице представлены следующие технические характеристики для генераторов различных моделей: тип генератора, номинальное напряжение, максимальная и номинальная мощность, коэффициент мощности, выход постоянного тока, тип двигателя, его объем и мощность, используемое топливо, объем топливного бака, время работы на одной заправке при 100% нагрузке, расход топлива, рекомендуемое масло, объем масла, наличие электростартера, транспортировочный комплект, возможность автозапуска, габариты и вес генератора. Также отмечается, что качество выходного напряжения соответствует классу применения G1 по ГОСТ Р ИСО 8528-1-2005, а время работы на одной заправке зависит от качества бензина, величины и переменности нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220606/4
