![Какие требования предъявляются к месту установки стиральной машины? LG fh0c3nd1 [Ответы 1]](/images/1183811/pimg_1530482.jpg)
LG fh0c3nd1
Вопрос 787609
Какие требования предъявляются к месту установки стиральной машины? |
Машина не должна касаться стен или мебели. Место установки должно иметь ровный твердый пол, быть чистым, сухим и ровным. Не устанавливайте машину на ковровое или иное покрытие, которое может препятствовать вентиляции. Запрещается компенсировать неровности пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов. Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°С. Установите машину так, чтобы обеспечивался свободный доступ к машине для техника в случае ремонта. В случае возможного заражения помещения тараканами и другими насекомыми, следите за чистотой машины. Дополнительно, для деревянных полов рекомендуется использование резиновых подкладок толщиной не менее 15 мм. Установка на плавучих средствах и передвижных объектах не допускается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220671/9 |
