Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении оборудования к... Patriot Max Power SRGE 950 [Ответы 1]
Вопрос 787632
User_q787632, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении оборудования к генератору переменного тока 220 В?
Перед подключением оборудования к генератору переменного тока 220 В необходимо проверить напряжение на вольтметре генератора (должно быть в диапазоне 190-250 В). Также перед подключением следует выключить электрооборудование. При подключении оборудования учитывайте пусковые токи, чтобы избежать перегрузки и сработки защиты генератора. Проверьте суммарную мощность подключенных приборов и отключите лишнее. Утопите кнопку защиты 220 В до фиксации. При использовании оборудования с большими пусковыми токами, такими как электроинструменты или компрессоры, необходимо учитывать значения пусковых токов. Не рекомендуется использовать электроприборы с электронными компонентами с переносными генераторами, так как качество напряжения может привести к поломке. Подключение электроприборов с электронными компонентами к переносным генераторам следует уточнять у производителя. При использовании выхода 12 В постоянного тока для зарядки автомобильных аккумуляторов, необходимо соблюдать полярность при подключении проводов к клеммам аккумуляторной батареи (красная клемма (+), черная (-. Подключите вилку 12 В в разъем выхода 12 В и утопите кнопку защиты 12 В до фиксации. Одновременное использование выхода 12 В и 220 В запрещено, так как это может привести к серьезной поломке генератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220710/7
