Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с аккумуляторным бло... Patriot BR 111Li [Ответы 1]
Patriot BR 111Li
Вопрос 787653
User_q787653, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с аккумуляторным блоком?
При работе с аккумуляторным блоком необходимо: 1. Перед использованием прочитать все инструкции и предупреждающие надписи. 2. Не разбирать аккумуляторный блок. 3. В случае значительного сокращения времени работы блока, немедленно прекратить работу из-за возможного перегрева. 4. При попадании электролита в глаза, обильно промыть и обратиться к врачу. 5. Избегать замыкания контактов блока между собой, не прикасаться к контактам токопроводящими предметами, хранить блок отдельно от металлических предметов и не допускать попадания воды на блок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220824/9
