![Какие основные функции доступны для использования? LG s18swc [Ответы 1]](/images/1183995/pimg_1531241.jpg)
LG s18swc
Вопрос 787673
Какие основные функции доступны для использования? |
Для охлаждения помещения необходимо нажать | для включения питания, затем нажимать f повторно для выбора режима охлаждения (A отображается на экране), и установить желаемую температуру, которая может быть от 18°C (64°F) до 30°C (86°F), используя кнопки G или H. Для обогрева помещения нужно также нажать | для включения питания, затем нажимать f повторно для выбора режима обогрева (B отображается на экране), и установить желаемую температуру от 16°C (60°F) до 30°C (86°F). Режим удаления влаги (дегидратации) удаляет избыточную влагу из среды с высокой влажностью или в дождливый сезон, чтобы предотвратить появление плесени. Этот режим автоматически регулирует температуру в комнате и скорость вентилятора для поддержания оптимального уровня влажности. Для активации режима дегидратации нужно нажать | для включения питания, затем нажимать f повторно для выбора режима дегидратации (D отображается на экране). Обратите внимание, что в этом режиме нельзя регулировать желаемую температуру, так как она регулируется автоматически, и желаемая температура не отображается на экране. Обратите внимание, что модели только для охлаждения не поддерживают эту функцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220885/10 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации кондиционера?
