![Какие процедуры необходимо выполнять перед хранением мотопомпы если она не будет... Patriot MP 1010 ST [Ответы 1]](/images/1184025/pimg_1531094.jpg)
Patriot MP 1010 ST
Вопрос 787687
Какие процедуры необходимо выполнять перед хранением мотопомпы, если она не будет использоваться более 30 дней? |
Перед хранением мотопомпы, если она не будет использоваться более 30 дней, необходимо осуществить следующие мероприятия: слив топлива из топливного бака и карбюратора для предотвращения расслоения топливной смеси, слив воды из насоса для избежания коррозии или расширения воды при замерзании. Также важно хранить и транспортировать мотопомпу в горизонтальном положении в чистом и сухом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220929/12 |
