Как запустить двигатель мотопомпы? Patriot MP 2036 S [Ответы 1]
Patriot MP 2036 S
Вопрос 787691
User_q787691, Редмонд
Для запуска двигателя мотопомпы выполните следующие шаги: 1. Убедитесь, что топливный бак заполнен и выключатель зажигания находится в положении OFF; 2. Переместите рычаг переключения режимов в положение START. При этом убедитесь, что рычаг регулировки скорости находится в нейтральном положении; 3. Переведите рычаг переключения в положение 'Открыто' (см. Рис. 10); 4. Нажмите кнопку пуска двигателя и удерживайте ее до запуска (Рис. 10) а) если рычаг находится в положении 'Закрыто', отпустите его после запуска двигателя, б) если рычаг находится в положении 'Открыто', удерживайте его; 5. Переведите рычаг регулировки в положение 'Макс' (Рис. 11); 6. Переведите рычаг переключения в положение 'Вкл' (Рис. 11). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/220931/9
