Какие действия следует предпринять если компьютер не выходит из спящего режима и... Lenovo v110-15isk, 80tl00u2rk [Ответы 1]
Вопрос 787710
User_q787710, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если компьютер не выходит из спящего режима и не работает?
Если компьютер находится в спящем режиме, подключите адаптер питания к компьютеру и нажмите кнопку Windows или кнопку питания. Если компьютер не выходит из спящего режима, не реагирует на ваши действия и не выключается, перезагрузите его, удерживая кнопку питания в течение 8 секунд или более. Если проблема остается, отключите адаптер питания. При проблемах с панелью дисплея, проверьте яркость экрана, состояние батареи, и выполните указанные инструкции. Если на экране неразборчивое или искаженное изображение, убедитесь в правильности настроек экрана и монитора. При проблемах со звуком, проверьте функцию выключения звука, используемые аудиогнезда и выбор динамиков в качестве устройства воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221028/35
