Какие рекомендации по эксплуатации предоставлены для данного изделия? Patriot DB 550 [Ответы 1]
Patriot DB 550
Вопрос 787727
User_q787727, Редмонд
1. Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия. 2. Включайте изделие в сеть только, когда Вы готовы к работе. 3. Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10-20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гари, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности. 4. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места, т.к. в процессе работы образуется пыль в больших количествах. 5. Каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте выключенное положение кнопки включения (4). 6. Перед долблением стен предварительно определите местоположение скрытой проводки и труб. 7. Не прилагайте излишних усилий при работе с инструментом. Энергия удара генерируется независимо от силы нажатия. Примечание! Во избежание повреждения отбойного молотка никогда не используйте его в качестве рычага. 8. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия. 9. Проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения агрессивными и токопроводящими веществами, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок. Поврежденный кабель подлежит замене в сервисном центре. 10. Выключайте изделие только кнопкой (4). Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки). 11. Очищайте от грязи корпус, кабель и вентиляционные отверстия. 12. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле. 13. Изделие не требует другого специального обслуживания. 14. Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221216/6
