Какие меры безопасности и рекомендации по эксплуатации представлены в тексте? Patriot AG 122 [Ответы 1]
Patriot AG 122
Вопрос 787729
User_q787729, Редмонд
В тексте представлены следующие меры безопасности и рекомендации по эксплуатации: 1. Не прилагайте усилий к инструменту, чтобы избежать разрушения диска. 2. В случае падения инструмента всегда меняйте диск. 3. Избегайте битья диском по обрабатываемой детали. 4. При обработке углов и острых краев избегайте подпрыгивания и зацепления диска. 5. Не используйте инструмент с пильными дисками для резки по дереву, чтобы избежать потери управления и травм. 6. После работы всегда отключайте инструмент и дожидайтесь полной остановки диска перед убиранием инструмента. 7. Держите инструмент двумя руками при работе. 8. При шлифовании держите диск под углом примерно 15˚ к поверхности обрабатываемой детали. Также в тексте содержатся рекомендации по техническому обслуживанию, такие как проверка угольных щеток, замена их при износе, а также обращение в авторизованные сервисные центры для безопасного обслуживания и ремонта электроинструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221228/9
