![Какие предостережения и инструкции по уходу приведены в тексте? Onkyo TX-NR609 [Ответы 1]](/images/1184609/pimg_1538354.jpg)
Onkyo TX-NR609
Вопрос 787752
Какие предостережения и инструкции по уходу приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие предостережения и инструкции по уходу: 1. Запись материала, охраняемого авторским правом. 2. Сетевой плавкий предохранитель. 3. Уход: стирать пыль с корпуса мягкой тканью, при загрязнениях использовать слабый водный раствор мягкого моющего средства, не использовать абразивные полотна или химические растворители. 4. Питание: проверить соответствие напряжения электросети, обеспечить легкий доступ к штеккеру сетевого кабеля, извлечь сетевой шнур из розетки при длительном неиспользовании. 5. Предотвращение потери слуха. 6. Предупреждение о воздействии тепла на батареи. 7. Не касаться прибора мокрыми руками. 8. Замечания относительно обращения: использовать оригинальную упаковку при перевозке, избегать оставления резиновых или пластмассовых предметов на приборе, использовать прибор время от времени. Также приведены инструкции для моделей в США и Канаде относительно соответствия стандартам и безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221624/3 |
