Как перейти в режим 'таймер' и установить интервал между включениями котла? Master Gas Seoul 35, двухконтурный с закрытой камерой сгорания [Ответы 1]
Вопрос 787756
User_q787756, Редмонд
Как перейти в режим 'Таймер' и установить интервал между включениями котла?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для перехода в режим 'Таймер' необходимо нажать кнопку , в левой части дисплея появится индикатор. При помощи кнопок регулировки ' + ' и ' - ' установите нужный интервал между включениями котла. Значение интервала будет отображаться справа от индикатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221637/10
