Как можно управлять скоростью вентилятора на материнской плате? MSI b150m pro-vh [Ответы 1]
MSI b150m pro-vh
Вопрос 787765
User_q787765, Редмонд
Существует два способа управления скоростью вентилятора. Один из них - зайти в BIOS > Расширенные > Монитор оборудования. Другой способ - использовать приложение COMMAND CENTER. Подменю Монитор оборудования BIOS позволяет установить уровни температуры и соответствующие уровни скорости вентилятора. COMMAND CENTER предлагает градиентные точки скорости вентилятора, которые позволяют вам регулировать скорость вентилятора относительно температуры процессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221777/13
