Какие шаги необходимо выполнить для установки патрубка на раковину? Midea md1-c75 [Ответы 1]
Midea md1-c75
Вопрос 787801
User_q787801, Редмонд
Для установки патрубка на раковину необходимо выполнить следующие шаги:
А. Разобрать патрубок раковины, повернув крепежное кольцо влево и удалить его.
Б. Поднять крепежное кольцо в направлении верхней части патрубка раковины, снять монтажную опору и крепежное кольцо.
С. Отвернуть опорное кольцо с патрубка раковины, удалить волокнистую прокладку, оставив только резиновую прокладку.
D. Использовать резиновую прокладку вместо замазки для моек из нержавеющей стали или некоторых железных раковин.
E. Если не используется замазка, вставить патрубок раковины через резиновую прокладку в отверстие раковины, не поворачивая после установки.
F. При использовании замазки должно образоваться уплотнительное кольцо под патрубком раковины. Вставить патрубок, потянуть вниз, выдавить лишнюю замазку и обрезать ее.
G. Добавить волокнистую прокладку в нижней части раковины на открытый патрубок, накрутить опорное кольцо по стрелкам и затянуть до фиксации патрубка.
H. Поместить монтажное кольцо над патрубком раковины, удерживать его во время установки монтажной опоры. Убедиться, что аз на внутренней стороне монтажной стойки перекрывает край патрубка раковины. Надавить пальцами на монтажную опору, проверить прочность. Когда монтажная опора зафиксирована, можно оттянуть и повернуть монтажное кольцо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/221997/6
