![Какие причины и решения могут быть связаны с мигающим индикатором на стиральной... Midea abwm508s7 [Ответы 1]](/images/1184987/pimg_1541756.jpg)
Midea abwm508s7
Вопрос 787806
Какие причины и решения могут быть связаны с мигающим индикатором на стиральной машине? |
Мигающий индикатор на стиральной машине может указывать на проблему с закрыванием дверцы, замедленный набор воды при стирке или проблему со сливом. Для проблемы с закрыванием дверцы причиной может быть плохо закрытая дверца, и решением будет закрыть дверцу как следует и перезапустить машину. В случае замедленного набора воды причиной может быть не открыт кран, вода стекает слишком медленно, засорен впускной водяной фильтр или перекручен впускной шланг. Решение включает открытие крана, ожидание восстановления нормальной подачи воды, проверку впускного фильтра, выпрямление водяного шланга и проверку других кранов в помещении. Для проблемы со сливом при стирке причиной может быть перегнутый или перекрученный выпускной шланг, засоренный сливной насос. Решение включает промывку и выпрямление выпускного шланга, а также промывку сливного фильтра. Если проблема не решена, рекомендуется обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222002/20 |
