Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кондиционера? Mitsubishi electric msz-dm35va/muz-dm35va [Ответы 1]
Вопрос 787821
User_q787821, Редмонд
При использовании кондиционера следует подсоединять шнур питания непосредственно к розетке, не использовать удлинители и не подсоединять к розетке несколько устройств одновременно, чтобы избежать перегрева, возникновения пожара или поражения электрическим током. Также важно убедиться, что вилка чистая и надежно вставлена в розетку, чтобы избежать возможных пожаров или поражений током. Не следует скручивать, тянуть, повреждать или изменять шнур питания, а также не подвергать его воздействию тепла или ставить на него тяжелые предметы, чтобы избежать возможных пожаров или поражений током. Важно не выполнять включения/выключения выключателя или отсоединение/подсоединение вилки во время эксплуатации, чтобы избежать образования искровых разрядов, которые могут привести к пожару. После выключения внутреннего блока с помощью пульта дистанционного управления, обязательно установите выключатель в положение OFF или выньте вилку. Также не следует подвергать тело воздействию холодного воздуха в течение длительного времени, чтобы избежать негативного воздействия на здоровье. Установка блока, изменение его положения, внесение изменений, разборка или ремонт блока не должны осуществляться пользователем, поэтому в случае неисправности или подозрения на неисправность прибора, важно проконсультироваться с дилером. При наличии повреждения в шнуре питания его следует заменить у производителя или его сервисного представителя для избежания опасной ситуации. Также важно следить за тем, чтобы в охлаждающий контур не попало другое вещество, за исключением указанного хладагента (R410A), чтобы избежать аномального повышения давления, которое может привести к взрыву или травме. Использование любого иного хладагента, кроме указанного для системы, может привести к механическому отказу, неисправности системы или поломке прибора, что в худшем случае может создать серьезное препятствие для обеспечения безопасности изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222024/10
