![Какие технические характеристики у увлажнителя воздуха? Molecula mh-2028d [Ответы 1]](/images/1185015/pimg_1541614.jpg)
Molecula mh-2028d
Вопрос 787824
Какие технические характеристики у увлажнителя воздуха? |
Напряжение питания: АС 220-240В, Частота тока: 50 Гц, Длина электрического кабеля питания: 1,5м, Максимальная потребляемая мощность: 55 Вт, Уровень шума: не более 35 дБ, Тип управления: сенсорное, Количество режимов увлажнения: 3 фиксированных (низкое 120-200 мл/ч, среднее 200-250 мл/ч, высокое 250-300 мл/ч), Режима подогрева пара: есть, Расход воды: до 300 +/- 20% мл/ч, Объем бака для воды: 2,4 л, Метод заполнения бака с водой: нижний залив, Автостоп при отсутствии воды: есть, Распылитель: поворотный на 360°, Лоток для ароматизаторов: есть, Рабочая температура: +10°С-+40°С, Цвет и материал корпуса увлажнителя: белая непрозрачная пластмасса, Цвет и материал бака для воды: белая пластмасса с прозрачной вставкой для наблюдения за уровнем воды, Вес нетто: 1,03 кг, Габаритные размеры прибора (ВхШхД): 310x165 х155 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222030/7 |
Какие рекомендации по увлажнению воздуха и использованию ароматизаторов даны в тексте?
