![Какие действия необходимо выполнить для отключения anti-hi-jack в случае если си... Mongoose 700s line3 [Ответы 1]](/images/1185022/pimg_1541602.jpg)
Mongoose 700s line3
Вопрос 787834
Какие действия необходимо выполнить для отключения Anti-Hi-Jack в случае, если система уже находится в режиме тревоги? |
Для отключения Anti-Hi-Jack в случае, если система уже находится в режиме тревоги, необходимо ввести полный PIN код, следуя следующей последовательности действий: - выключить зажигание; - включить зажигание; - нажать кнопку аварийного отключения число раз равное значению старшего разряда кода; - выключить и снова включить зажигание; - нажать кнопку аварийного отключения число раз равное значению младшего разряда кода; - выключить зажигание; - если код введен правильно, Anti-Hi-Jack отключится, светодиод перестанет мигать, система перейдет в режим нормальной эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222036/12 |
