Какие действия необходимо выполнить для изменения значения pin кода в системе mo... Mongoose 700s line3 [Ответы 1]
Mongoose 700s line3
Вопрос 787835
User_q787835, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения значения PIN кода в системе Mongoose 700S line 3?
Для изменения значения PIN кода в системе Mongoose 700S line 3 необходимо выполнить следующие действия: 1. Запрограммируйте для функции 9 режим 2: “PIN код”. 2. Введите текущий PIN код, для чего: а. Включите зажигание. Ь. Выключите зажигание. с. Включите зажигание. d. В течение 10 секунд нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре PIN кода. е. Выключите зажигание. f. Включите зажигание. g. В течение 10 секунд нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре PIN кода. h. Выключите зажигание. i. Включите зажигание. Если введенный код правильный, сирена подаст длинный сигнал. 3. Введите новый PIN код, для чего: а. В течение 10 секунд нажмите кнопку аварийного отключения 5 раз. Ь. Через пять секунд сирена подаст один короткий и один длинный сигнал. с. В течение пяти секунд после сигнала нажмите кнопку 1 на пульте управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222036/13
