Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании отбойн... Энергомаш ПЕ-25190П [Ответы 1]
Энергомаш ПЕ-25190П
Вопрос 787844
User_q787844, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при техническом обслуживании отбойного молотка?
При техническом обслуживании отбойного молотка необходимо вынимать штепсель из розетки в перерывах между работой или в процессе обслуживания. Для замены щетки следует использовать отвертку для выворачивания винта декоративной крышки, снять крышку щетки, вынуть изношенную щетку, установить новую щетку, после чего установить крышку щетки и декоративную крышку на место. Ремонт, проверка и замена щетки, а также другие виды технического обслуживания и регулировки должны производиться специалистами в соответствующем сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222092/10
