![Какие возможные неисправности аппарата и методы их устранения приведены в таблиц... Нева lux-5514 серебро [Ответы 1]](/images/1185153/pimg_1541109.jpg)
Вопрос 787863
Какие возможные неисправности аппарата и методы их устранения приведены в таблице 4? |
В таблице 4 приведены следующие возможные неисправности аппарата и методы их устранения: недостаточный расход воды, отсутствие или разрядка элемента питания, образование нагара на электроде свечи, неисправен микровыключатель или блок управления, отсутствие искровых разрядов между свечой и запальной горелкой, наличие воздуха в газовых коммуникациях, низкое давление газа в магистрали, кончился запас сжиженного газа в баллоне, засорение сопла или канала подвода воздуха запальной горелки, неисправен клапан электромагнитный запальной горелки, нарушен зазор между свечой розжига и насадкой горелки запальной, запальная горелка не загорается при протоке воды, не полностью открыт запорный кран на газопроводе, неисправен блок управления, основная горелка не зажигается или гаснет после зажигания запальной горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222168/18 |
