Какие шаги необходимо выполнить для замены узла водогазового увг согласно руково... Нева -4610 blue metallic [Ответы 1]
Вопрос 787869
User_q787869, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для замены узла водогазового (УВГ) согласно руководству для технического персонала?
Для замены узла водогазового (УВГ) необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять облицовку. 2. Отсоединить провода от клапана электромагнитного 9. 3. Отсоединить провода от микровыключателя 10. 4. Отсоединить подвод газа и воды к аппарату. 5. Отвернуть два винта крепления трубы теплообменника 3 к узлу водогазовому 8. 6. Отвернуть два винта крепления коллектора горелки 4 к узлу водогазовому 8. 7. Отвернуть четыре винта крепления узла водогазового 8 к кронштейну каркаса 1 и снять узел водогазовый. 8. Установить новый узел водогазовый. 9. После установки и соединения узла водогазового проверить на герметичность газовые и водяные подсоединения. 10. Проверить работу аппарата с новым водогазовым узлом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/222170/17
